Zündaussetzer TC88
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Zündaussetzer TC88
Crz ist offline Crz · 148 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 29.04.2022 20:15
Ich habe das ganze nochmal gefilmt... sry für die bescheidenen Lichtverhältnisse. Nun ist es tatsächlich so, dass die spannung abfällt nachdem sie kurz bei ca. 4v war...
https://youtube.com/shorts/OTec9Po7R2U?feature=share
Schimmy ist offline Schimmy · 11307 Posts seit 15.10.2015
11307 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 30.04.2022 08:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Crz
mir ist im halb dunkeln gerade aufgefallen, dass das Licht sich bei aussetzern dimmt. Aber das wird wahrscheinlich normal sein oder?
Mir ist beim Durchlesen des ganzen Beitrags gerade DAS HIER aufgefallen.... Ist DAS immer noch der Fall ? ? ?
Casimir ist offline Casimir · 1025 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1025 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 30.04.2022 09:21
Ja, das fiel mir auch auf...ein wackeliger Kurzer im System oder eine wackelige Unterbrechung irgendwo?
Vielleicht das Zündschloss?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 30.04.2022 10:32
Ja das ist weiterhin so...
eben nochmal beim orgeln die spannung gemessen. 8,x volt gehen an die zündspule wenn der anlasser dreht. Nach loslassen des startknopf geht es kurz auf 11,x volt und dann auf 0.
Neuer Beitrag 30.04.2022 10:57
Ich hoffe jetzt einmal, dass ich Dich nicht auf ein falsche Fährte locke, aber 8V beim Anlassen ist ziemlich wenig.
Wie hoch ist denn die Batteriespannung (DIREKT an den Polen gemessen), wenn Du den START-Knopf drückst ? ? ?
(weniger als 10V deuten auf eine schwache Batterie hin).
Wenn das Licht - so wie Du schreibst - bei den "Aussetzern" "dimmt" (flackert ? ? ?), deutet DAS mMn auf ein Problem
in der Spannungsversorgung hin. Entweder ausgelöst durch zeitweisen Massekontakt von irgendeiner Leitung, oder
aber die Spannungsversorgung (von Batterie / Lichtmaschine) selbst ist sporadisch unterbrochen, was auf einen
Kabelbruch, lose Schraubverbindung von Batterie-Plus-/Massekabel, gelöste Kabelösen an diesen beiden Kabeln,
"Kontaktprobleme" im Zündschloss usw. hindeuten könnte.
Bis auf Letztgenanntes würde ICH einmal all DAS ganz genau unter die Lupe nehmen.....
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 30.04.2022 11:02
Ich danke euch für die tipps!!
Neuer Beitrag 30.04.2022 13:28
Bevor Du nun hingehst und das ganze Moped halb zerlegst, um die ganzen Leitungen zu überprüfen, könntest Du
auch mit dem Multimeter die Spannung im "System" bei laufendem Motor über einen etwas längeren Zeitraum
überwachen, ob dort tatsächlich Spannungsschwankungen im VOLT-Bereich auftreten (wenn´s mal wieder "stottert").
Dafür entweder an die "Data Link" Steckverbindung (Kabelfarben: GRAU = Zündungs PLUS, HELLGRÜN/VIOLETT =
Serial Data, SCHWARZ = Masse) gehen, oder an irgendeinen anderen elektrischen Verbraucher (z.B. an den Anschluss
für den Scheinwerfer).
Good Luck
der Jo
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 02.05.2022 16:01
So es wird die Benzinpumpe sein. Diese liefert nur 3bar anstatt soll 5bar
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1759 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 02.05.2022 16:33
Das ist in der Tat ein entscheidender Faktor. Du bist auf der richtigen Spur Freude
Neuer Beitrag 02.05.2022 17:16
Ich weiß jetzt nicht aus welcher Quelle Du den Wert für den Kraftstoffdruck entnommen hast, aber das
WHB spricht bei dieser Pumpe von einem Druck von 55 bis 62 PSI (= 3,8 bis 4,3 Bar). Vielleicht liegt´s
ja doch daran.... das Teil (61016-04B) hat ja auch schon 17 Jahre auf dem Buckel.....
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 03.05.2022 12:01
Es war tatsächlich die Benzinpumpe...
Ich danke euch allen für die vielen Tipps und kniffe. Habe dadurch viel gelerntFreude
« erste « vorherige
« erste « vorherige
01.09.2024 22:01
01.03.2024 11:20
16.02.2023 11:03
